Originalmente inviato da franzp Ho fatto parecchie prove ma il risultato è che ci sono scalini tra pannelli adiacenti.
Pur usando lo stesso KERF
uso l'altezza del blocco 70 mm per tutti i blocchi.
Imposto il blocco sia nella mezzeria del blocco di partenza anche se dovrebbe esserlo di default dato che i due blocchi sono di altezza uguale ma in realtà vedendo i file NC prodotti si evince che hanno ordinate ed ascisse differenti per essendo la stessa centina.
Il SW Devwingfoam2 versione 2.04b deve avere un baco perchè le coordinate in ordinata ed ascissa non risultano uguali per pannelli adiacenti.
Risultato come in foto |
Ho costruito anche io io una cnc per il taglio delle ali e anche io nei primi tagli ottenevo lo scalino che vedi nella foto. Non ho il tuo software ma un software francese.
Dopo moltissimi tentativi ho capito che il disallineamento, tra il taglio del primo pannello e il taglio del secondo pannello, non dipendeva dal software ma dallo zero del filo.
Non è facile da spiegare ma ci provo.
Nel tagliare il primo pannello, supponiamo ala sinistra ovviamente nessun problema, il filo fa il suo percorso e si riposiziona a “zero”.
C’è da tenere presente che lo “zero” del primo pannello, lato corda minore (lato destro), dovrebbe, in teoria, corrispondere allo “zero” del secondo pannello lato corda maggiore (lato sinistro).
Non ricordo se le coordinate fossero uguali ma penso di si.
Questo non accadeva e i miei tagli producevano lo scalino.
Ho risolto regolando a mano lo “zero” del lato sinistro del filo quello che produce lo scalino in ogni taglio.
Quindi ho posizionato, sotto il filo lato sinistro, uno spessore, nel mio caso un profilato di alluminio spesso 2mm. A mano faccio aderire il filo con lo spessore. Do il via al taglio del primo pannello. Dopo che il filo è tornato alla sua posizione di “zero” metto il secondo pannello (sempre supponiamo ala sinistra) e con lo spessore verifico che il filo (sempre lato sinistro) parta sempre dalla stessa altezza.
Con un po' di attenzione si riesce a riposizionare il filo lato sinistro alla stessa altezza.
Una volta capito il problema ho fatto sempre tagli senza scalini.
La mia soluzione potrebbe non risolvere il tuo problema ma è quello che a me è successo.
Ricordati che secondo l'ala che tagli, sinistra o destra, la calibrazione va fatta o sul lato sinistro del filo o sul lato destro.
Insomma è basilare che il filo dal lato della corda maggiore parta sempre dalla stesa altezza precisa.
Per semplificare al massimo il concetto:
Non fidarti dei punti zero generati dal software ma verifica e regola ad ogni taglio la posizione di zero dei due lati del filo.
Se non sono stato chiaro scrivimi.
