Originalmente inviato da Clabe L'unica cosa che puoi fare e togliere tutto. Se riesci a spezzare l'asta internamente a raso del quadrello, quello si sfilerá. Ammesso che tu ci riesca, dopo rifare un comando simile é facile. Rimedi un quadrello, rifai tre fori e li filetti tutti. Predisponi l'asta con in fondo una vite e una volta iserito il quadrello in posizione avviti l'asta internamente.
Saldare li é impossibile perché di testa non regge la temperatura che devi raggiungere brucia vernice e plastica. La prossima volta non saldare nulla perché non serve se é filettato. I controdadi delle forcelline non permettono all'asta di girare e quindi in volo non si svita nulla.
Claudio
P.S. due bowden fatti bene sono meglio del Kato!!! |
Forse dovevi quotare ascender...
Sono d'accordo sui bowden, chissà se abbiamo capito bene il sistema usato, simil Kato forse è su slitta, chissà la saldatura forse è interna...
