Vecchio 14 maggio 23, 07:52   #12 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Ho sia questi che quelli marroni, quelli marroni sono più sottili...
la tecnica di dooling presumo che consista nel fare un intaglio sul tondino da 2mm affogato nell'ottone per inserirci in micro cacciavite e svitare... la vedo un po' dura perché l'acciaio armonico è più duro dell'ottone e difficile da intaccare se il disco non svía potresti riuscirci...
Personalmente avrei preferito creare un sistema di accesso più comodo proprio per questi maledetti "incidenti" che possono capitare... magari invece della saldatura un frenafiletti, se è il sistema che ho capito io, è cioè, blocchetto di ottone con tre fori filettati ove s'innestano le aste a formare una forchetta
L'unica cosa che puoi fare e togliere tutto. Se riesci a spezzare l'asta internamente a raso del quadrello, quello si sfilerá. Ammesso che tu ci riesca, dopo rifare un comando simile é facile. Rimedi un quadrello, rifai tre fori e li filetti tutti. Predisponi l'asta con in fondo una vite e una volta iserito il quadrello in posizione avviti l'asta internamente.
Saldare li é impossibile perché di testa non regge la temperatura che devi raggiungere brucia vernice e plastica. La prossima volta non saldare nulla perché non serve se é filettato. I controdadi delle forcelline non permettono all'asta di girare e quindi in volo non si svita nulla.
Claudio
P.S. due bowden fatti bene sono meglio del Kato!!!
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 14 maggio 23 alle ore 07:56
