Originalmente inviato da Trinacria Fatevi furbi! mi gioco tutto con qualsiasi scommessa, aziende produttori di olio e motori camminano a bracetto, loro lo sanno che con l'invenzione del sintetico, si sono abbassate le percentuali di olio.......... e quello scalo di 20ml che è redicolo. Non erano convincenti se avessero scritto anche il 20% di sintetico. Ma nel settore benzina e cosi che deve uscire incombusto? |
Dato che il sintetico, a differenza del ricino, partecipa alla combustione per essere sicuri che il motore sia ben lubrificato devi avanzare un po' di olio.....
I benzina hanno quasi tutti la Biella su cuscinetti.....a sfere, a rulli o a rulli liberi...per cui serve molto meno olio
Nei glow invece i sono più che altro bronzine che richiedono molto più olio......
Non sono complotti..... è semplicemente meccanica......
