Originalmente inviato da runnerfly67 Non capisco proprio il paragone fra l'olio motore nella coppa e l'olio miscelato nel carburante |
Bravo Runnerfly!!
Giusto per rispondere a Trinacria, sono due tipi di lubrificazione differenti, il primo è lubrificazione forzata sotto pressione tramite pompa/e di mandata e, ove necessario anche pompa di recupero.
Il secondo è lubrificazione a "nebbia", va da se che nel primo caso, in base ai giri del motore, aumenta la portata della pompa per mantenere il "meato" d'olio in condizioni da poter resistere ai carichi sui supporti di banco, di biella ed anche la lubrificazione in zona spinotto e segmenti.
Nel caso della "nebbia", l'olio diluito con il carburante si insinua in ogni dove ed in qualche modo lubrifica, non è prudente ridurre eccessivamente le percentuali nella miscela.
Tieni presente che, l'olio incombusto che esce dallo scarico, asporta calore.
PS: la riduzione della percentuale è consentita esclusivamente ad un ligure....
