Guarda che le risposte scherzose non sono le mie...Io sono stato l'intermediario che ha cercato di farvi intendere.
Basta rileggersi l'intera discussione...che e' nata scherzosa fin dal primo post..
Se poi l'autore non stava scherzando fin dal primo post, l'esplicitazione dei due numeretti il cui significato hai ben inteso, dovrebbero meglio far comprendere riguardo la fattibilità della cosa...senza nominare la resistenza meccanica che dovrebbero avere ali, fusoliera, e resto del modello per reggere ad un trattamento consimile..
E' da precisare che i 40 m/sec che dovrebbe avere il modello al momento dello sgancio dall'elastico, ci impiegherà qualcosina ad acquisirli, (..dipende dalla costante elastica dell'elastico che si usa, diciamo che per un'accelerazione media di 4g in orizzontale, ci vorrà suppergiù un secondo), e che una volta in salita verticale, balisticamente, il tempo necessario sarebbe di circa 4 secondi, insomma sommando il tutto, dal momento della partenza passerebbero suppergiù 6 secondi, perché per cabrare e mettere il modello in candela rimanendo sui 4g, occorrerà un altro secondo...tutto questo nel caso ideale senza attriti...Praticamente (cioè nel mondo reale) conviene usare il gancio sotto il cg...(...frase che avevo già postato, e che sottintende che se l'umanità aeromodellistica si è evoluta in questa direzione, ce n'era motivo..)
Precisiamo che aeromodellisticamente ci sarebbe differenza tecnica tra fionda elastica e catapulta ovvero la prima e' un elastico che lancia in orizzontale (o poco più) i modelli il cui lancio a mano e' meno fattibile, mentre la catapulta (per gli alianti) sarebbe un cavo lungo quanto la quota che si vuole fare raggiungere all'aliante, realizzato da una parte di elastico ed una parte da cordino (non elastico) che consente il raggiungimento della quota in modo molto meno traumatico, suppergiu' come col verricello (al riguardo c'era un articolo su "Modellismo", che sarebbe da rileggersi ed almeno un thread qui sul Barone).
Stranamente questo metodo non e' menzionato tra i quattro nominati nella disamina, e ancora più strano, non viene citato neanche il sesto modo per portare l'aliante in quota, che dovrebbe essere il primo, visto che e' quello usato anche dai ragazzi ai giochi della gioventù, e che quindi avremmo conosciuto per primo quando eravamo giovani...ovvero il cavo trainato dal volenteroso aiutante, cioè da qualcuno che corre finché gli si grida di fermarsi...I due sistemi succitati richiedono il gancio sotto il cg, da cui il consiglio di rivolgersi a questa soluzione.
Per la questione del numero dei messaggi, fosse per me, il numeratore dovrebbe fermarsi a 80 per la questione burocratica del mercatino, perché se ne possono scrivere 5000 di baggianate o 20 di verità sacrosante...quindi a che serve indicare il totale passati gli 80..?
Anzi li porterei a 100 come augurio di longevità...
Ancor meglio li abolirei del tutto e lascerei libero l'accesso al mercatino a chiunque, perché se mercatino deve essere, che mercatino sia!...cosa mai potrà succedere..?..
