Originalmente inviato da Trinacria Appunto non si sà da dove salta fuori il 18%......mistero? o accordi case di produzione motori/olio.....................io onestamente lo faccio avanzare dentro il bidone, non dentro la camera di scoppio.
Intuitivamente nel misurino gli bastano 100ml su 900ml di alcool per garantire la lubrificazione, glie ne butto altri 30/50ml!!(quindi 150ml su 850ml buttana la miseria) e sufficente o grippo?? dico sempre le stesse cose.
Mettetene 180/200ml, e lo mettete la mattina presto vicino al raggio di sole, e vedrete come e piu l'olio che il fumo ad uscire dalla marmitta, perche questo spreco? e già stato verificato che con l'avvento del sintetico si possono abbassare le % di olio, ma non di uno sputo 20ml, che me ne faccio.Però vedi il mondo delle macchinine a scoppio, quelli non si sono fatti inculare da questo fattore! |
Ciclomotore con aspirazione per terza luce e albero su cuscinetti a sfere 5%
.........con aspirazione a disco rotante, ovvero con i cuscinetti direttamente investiti dal flusso di miscela 2%....
I nostri motori sulla Biella non hanno cuscinetti ma bronzine e le bronzine richiedono molto più olio......
I motori da macchinine fanno una gara e li butti.........fatti qualche domanda......
