Un cavo da 10 AWG ha una sezione di 5,261 mm2 e, negli impianti elettrici civili, si usava (scrivo usava perchè sono un'elettricista in pensione) proteggere il cavo da 4 mm2 con fusibile o interruttore magnetotermico da 20A se isolato in PVC,(in silicone o vetro silicone la portata è maggiore, ma non ho i dati) quindi va bene. Mi raccomando il fusibile deve essere nella parte anteriore dell'auto e non in bagagliaio perchè si può verificare un guasto nel percorso che fa il cavo attraverso la carrozzeria.
Qual'è l'amperaggio massimo a cui pensi di caricare le batterie?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
