Vecchio 11 maggio 07, 16:30   #6 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da itbusiness
Intendo Mantenere i Volts invariati,
ma aumentare a dismisura gli mah da 1000mah delle nihm a 2200mah della lipo.
Il primo esperimento volevo effettuarlo su un Super CUB o su un firebird
freedom della hobbyzone, quest ultimi aimè... integrano un elettronica
unica tutta su una scheda elettronica... per cui.. non ho modo di cambiare
il regolatore.
Teoricamente , se inserisco un SalvaLIPO con led sulla batteria...
collego il tutto all aereo, (Mantenendo invariati i volts ),
dovrei poter volare sin quando il LED del salvaLIPO mi indica di aver raggiunto la soglia di guardia corretto ??...
Ri Grazie
Teoricamente sì, in pratica non so quanto si vedano dei led luminosi in volo, per quello che io ho sempre scartato la cosa.
Ma il problema è che mi sembri un pelino a corto di nozioni, non offenderti, ed il passaggio alle lipo mi sembra rischiosetto, sono infide ste batterie, lo sai ?
Da quanti volts sono le nimh che hai ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
