Vecchio 17 aprile 23, 00:27   #7 (permalink)  Top
mauro cap
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Devi sempre stare attento a non fare dei cortocircuiti: per cui devi lavorare con un buon stagnatore, filo di rame in buono stato, e un po' di spazio intorno al punto di intervento.
Comunque se alla base della batteria tra i punto dei fili 3 è 4 la tensione è 0, allora non c è niente da fare : quella cella è bruciata. Non perderci tempo.
Se leggi una tensione, di almeno 2v, puoi tentare di resuscitarla ripristinando i contatti e caricando il pacco col bilanciatore. Se alla fine hai 11,3 v o più allora c'è l hai fatta.
P. S. Usa un buon stagnatore da almeno 60 w o meglio 100w : questo ti permette di essere rapido e non surriscaldare la cella.
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
