Salve a tutti, scusate se mi intrometto, ma ti manca di misurare tra il 3 e 4 pin.
Comunque non credo che 0.5 sec di corto siano così critici da mettere fuori uso una lipo, comunque tutto può succedere ed è sempre bene controllare.
Dovresti verificare che i fili siano ben saldati alla lipo : mi è capitato trovarli un po lenti di doverli risaldare.
Già che ci sei, facendo mooolta attenzione e con mani di velluto potresti misurare le tensioni alla base della lipo così verifichi che non ci siano interruzioni nei fili o nello spinotto.
Le tensioni da te misurate a vuoto di 3.95 vanno bene.
Buon lavoro e ATTENZIONE massima .
T-Rex 450 pro; T 10 CP
