Vecchio 17 marzo 05, 19:18   #1 (permalink)  Top
claudiopaolini
Data registr.: 09-10-2004
Allora: dopo il mio primo crash in cui il mio zoom si era alzato in overing e mi sembrava abbastanza stabile ma per un mio errore....CRASH, rottura dell'albero motore, pale...ecc.ecc....decido di modificarlo tutto, cioè albero in acciaio, piatto ciclico in acciaio, testa in acciaio, modifica alla coda con gli accessori in alu blu albero della coda in carbonio con relativa modifica del porta servi sull'albero (uso un servi hitec HS 81MG) .....motore brushless.....ingraggi di coda a 45°. La mia radio è una hitec laser 6 e attualmente ho settato l'rly in modo tale da far solo il volo dritto (non rovesciato).....anche perchè quando sarò in grado di volare dritto poi mi compro una radio futaba a 7.8.9.10 canali...non lo so.
E qui ti voglio: All'accenzione del motore l'ely comincia a girare su se stesso e comincia a stabilizzarsi dopo aver fatto almeno 20 30 trottole ma comunque tende sempre a girare verso destra....pian pianino ma gira......se provo a trimmare non si ferma se provo con lo stic neanche....vedo il servi della coda che si sposta ma l'ely continua a girare verso destra sia che sposto lo stick a destra che a sinistra. ...premettere che ho provato tre tipi di Gyro il robbe g300, il protech originale e ora monto il gws colco pg03 che mi sembra il migliore. Ho provato a cambiare il pignone del motore (normalmente da 10) con uno da 9 denti...per far fare piu' giri al rotore posteriore..ma niente si comporta allo stesso modo ora però all'accenzione invece di 20 30 trottole ne fà 15-25......HA HA HA.
Che cavolo devo fare???? Mi stò leggermente affumando.
AH. poi non vi ho detto che se provo a fare alzare l'ely cosi....insomma mentre lui si è stabilizzato e mi gira verso destra....bè comincia a trotterellare in modo pauroso......e mi tocca ributtarlo a terra.
Ho provato a mettergli "le pallette da tennis" bè gira di piu'....ovviamente visto che ha meno attrito con il pavimento e le pallette scorrono molto bene.
L'unica è riprovare ...secondo me....a rimontare l'ingranaggio originale, non quello a 45° che secondo me è il colpevole di tutto c'ho.
Che ne dite??? AIUUUTOOOOOOO.
ciauz
claudiopaolini non è collegato   Rispondi citando
