Caricare batterie 3S da cavo di bilanciamento
Ciao a tutti,
sono nuovo nel mestiere e non riesco a trovare una risposta cercando in giro su internet.
Possiedo da un vecchio elicottero un caricabatterie e-sky (uguale a quello in foto), ma da quello che vedo in giro, i caricabatterie non cinesate utilizzano tutti due connessioni, una con i cavi di potenza (solitamente XT60) e una con i cavi di bilanciamento (JST 4 pin).
Questo della e-sky ha solo il connettore per il cavo di bilanciamento (3 pin per batterie 2s e 4 pin per 3s).
Avendo per sbaglio bruciato la batteria originale facendo toccare positivo e negativo, posso comprare una batteria nuova (sempre 3s) e caricarla con il cavo di bilanciamento e basta? o è un metodo di ricarica vecchio che non viene più usato?
La batteria che avevo puntato è una Ovonic 2200mah 3s 35C come da foto. Ha il connettore per il bilanciamento che mi sembra leggermente diverso dal classico JST XH 4 pin, per cui non so se anche questo può essere un problema.
