Ciao, ho acquistato per curiosita' un brain 2. Utilizzo sistemi fbl futaba e Jr.
Una domanda veloce; le regolazioni della curva del passo, dei dual rate ed expo per il ciclico e' possibile farle via radio, una volta impostate le corse massime sulla centralina, oppure le eventuali modifiche sulle corse devono avvenire sempre tramite il brain?
Sulle centraline giapponesi, si impostano le corse massime dei servi per le correzioni della centralina (ad esempio +-12 gradi per il passo) e poi via radiocomando, si riducono per regolare la risposta del modello a piacimento.
Mio Blog:
Japan-hobby.blogspot.com
