Originalmente inviato da x oni ho fatto un po' di prove, ma devo ancora decidere, la 16x17 "sretta" con ogiva +5° sarebbe fantastica se ci fosse solo il volo orizzontale, si riesce a sviluppare una ragguardevole velocità con un consumo relativamente ridotto (circa 130A). pero' da fermo o nelle salite in accelerazione verticale non riesce ad esprimere tutto il potenziale.
Mi sono messo a verificare col misuratore di passo le differenze:
Ho controllato una 17x18 F5B su ogiva 38 +5°, alla fine effettivamente è una 16 e il passo è inferiore alla 16x17 su ogiva 38 a 0°.
idem per la 16x17 su ogive 38 +5° che è una 15,2 con passo molto inferiore alla 16x17 stretta.
Prossima prova 17x18 F5B su ogiva 38 +7°, dovrei arrivare ad una 16x18 circa pero' con pianta della pala un po' più larga della 16x17 stretta.
Spero che sia quella giusta perche ho finito il budget 2021 |
Uè sta sprofondando questo post.. dai un po' di Speed, nel frattempo ho cambiato motore e messo un phasor con una 17x18 f5b e ogiva +7°. 5s 3000 va a bomba, salite assurde fino ai limiti enac.. assorbenti dovremmo essere sui 150A, a terra oltre i 110 vanno in stallo le estremità con il classico rumore
Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
