Originalmente inviato da rickisound Prendi una radio con open tx e modulo multiprotocollo, al suo interno trovi il Lua script per poter settate via foward programming le riceventi spektrum con as3x integrato… |
ma quale radio mi consigliate open tx, non so una frsky va bene
e poi quale modello , è gia pronta per settarla.
comunque io non ci capisco molto di modiche radio, allora a questo punto e meglio trovare una radio specktrum datata minimo 7ch usata.
se la radio e datata avrò problemi con le nuove riceventi e anche con questo sistema SAFE per me molto importante
