kyosho inferno tr15: dopo 10 min di funzionamento si blocca!
ciao a tutti, ho da poco acquistato una kyosho inferno tr 15 da 2,5 cc.
La macchina sembra abbastanza buona e potente ma fin da subito ha evidenziato un problema: quando viene usata per un pò di tempo (10-15 min) accelerate e frenate abbastanza sostenute si surriscalda la frizione tanto che una volta spento il motore si blocca e la frizione e di conseguenza le ruote sembrano saldate all'albero motore e quindi bloccate.
Il problema scompare dopo il raffreddamento e dopo che si cerca di muovere manualmente la campana.
Il bloccaggio che avviene è estremamente forte!
Ho pensato che possa essere o le ganasce che rimangono aperte o (più probabilmente) il cuscinetto della campana.
non è strano che si sia rovinato 1 giorno dopo l'acquisto della macchina?
attendo risposta
andrea
__________________ http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!!
Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra
