| esc platinum v4 info gov-store
buongiorno. vorrei sapere una cosa. una volta effettuato la registrazione del governor e degli rpm sull'elicottero in hovering, se io collego di nuovo la program box e cambio alcuni parametri come la tensione di bec, oppure il cutoff, oppure l'impostazione delle batterie, è possibile che la calibrazione del gov-store sia cancellata per errore? oppure l'unico modo per cancellare il gov-store è un reset o selezionare gov-off e poi di nuovo gov-store? io voglio essere sicuro che anche cambiando alcuni parametri con la program box, poi io non debba rifare la registrazione degli rpm sull'elicottero. quindi quali sono i parametri che possono cancellare la registrazione degli rpm del gov-store fatto precedentemente? grazie
