tutto dipende dal regolatore che usi, ce ne sono alcuni che non possono funzionare col Bec al di sopra delle 3 celle, altri che lo fanno anche con 4 o 5 celle. In linea di principio è preferibile non usare il circuito bec sui modelli piuttosto grandi indipendentemente dal tipo di regolatore. questo per due ragioni:
1)i regolatori Opto praticamente non provocano alcun disturbo parasita alla ricevente
2)i modelli grandi hanno di solito molti servi e piuttosto grossi quindi con consumi di energia che potrebbero mettere in crisi i pochi ampere che il bec può erogare.
