Originalmente inviato da manuel8x2 Per prima cosa ciao a tutti!
Mi fa molto piacere essere qui,
vi scrivo perchè ho un'auto elettrica tipo fuoristrada di mio figlio, non conosco il modello perchè l'ho ereditata da un parente che l'aveva comprata all'epoca per i suoi figli ma vi allego alcune foto.
Ha una trazione posteriore (forse è normale in questi modelli di auto) e ho notato che da qualche giorno la ruota posteriore destra non si muove più, ovvero gira ma non da la spinta alla macchina, sapete dirmi secondo voi che problema può avere? grazie in anticipo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Tutti hanno la trazione posteriore. Normalmente hanno la trazione su una sola ruota, ma qualche volta ne hanno 2 indipendenti, uno per ruota, e mi pare siano proprio i fuoristrada come il tuo.
Se lo rovesci dovresti vedere i 2 motori con i relativi gruppi di riduzione. Il gruppo di riduzione dovrebbe essere tutto a ingranaggi, senza cinghie, per cui se senti il motore girare ma la ruota sta ferma può voler dire che ci son degli ingranaggi che hanno perso i denti (mi pare che i pignoni siano metallici mentre le ruote dentate siano di plastica)
Di solito i produttori vendono i gruppi riduttori di ricambio completi di motore, devi solo smontare tutto il blocco e montare quello nuovo. Almeno, per la Peg Perego una volta era così, li trovavi direttamente sul sito e li compravi on-line (eventualmente attenzione a comprare quello giusto, sono specchiati, il dx non può andare a sx e viceversa)
Inoltre il gruppo motore normalmente è lo stesso per ogni modello di macchinina, cambiano la carrozzeria, ma sotto è tutto uguale. Al massimo mettono 2 motori invece di uno solo
Addirittura so per certo che una volta Peg Perego ti permetteva di scegliere se alimentare a 6 volt (standard - i bimbi si addormentano) o a 12 V (e così schizzano, ma ovviamente meglio mettergli un caschetto con mentoniera) cambiando solo la batteria
