Originalmente inviato da skrycchio Infatti non e' cosi': non c'e' alcun numero...
Non ha senso misurare a vuoto la tensione di una cella.
Si deve fare mentre carica o scarica e si deve confrontare con le altre 5 nello stesso momento.
Grazie lo stesso. |
Non sono molto esperto di queste Lipo, nel senso che ce l'ho ma non le ho mai aperte...
Di regola i CB sul display dovrebbero avere l'ordine di visualizzazione celle con la sequenza d'ordine del cavo bilanciamento, bisogna capire se è cosi o sono visualizzate a caso...
Pooi bisogna capire se tutte le marche di batterie hanno un ordine di come è saldato internamente il cavo di bilanciamento alle singole celle, in pratica serve aprirle più di una per capire... personalmente non ho esperienza...
