Originalmente inviato da enric potter 95 Buongiorno a tutti
Avrei bisogno di un paio di informazioni:
Ho una Taranis X7 ancora in accst con opentx, vorrei, se possibile, passare al protocollo acces
È possibile farlo? Come?
In oltre utilizzo anche in modulo esterno R9m, dovrei poi aggiornare anche questo e le riceventi oppure funzionerebbe anche con il FW vecchio?
Grazie a tutti
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
R9m non ti so dire, credo che ormai il sostituto sia il dual band Tandem;
per la vecchia Q X7 ACCST non puoi farci nulla se non cambiare il modulo interno, credo si chiami ISRM-N mi sembra; io di solito vendo l'usato e aggiorno tutto quando ci sono grossi salti di tecnologia , anche perchè con ACCESS non hai più il fastidioso messaggio dovuto a saturazione sotto distanze a terra di meno di 0,8m circa...
io ne ho due nuove in vendita
https://www.ebay.it/itm/275211766312 https://www.ebay.it/itm/275211769314
