Originalmente inviato da BBC25185 in EU, in 868 la potenza massima utilizzabile legalmente in modo libero é 25mw.
In ogni caso, le riceventi normalmente non hanno la stessa potenza del modulo quindi sono limitate (25mw). Quindi il modulo puó anche essere di potenza ma se la ricevente non la ha, come puó trasmettere indietro allo stesso modo??? |
Non saprei, a questo punto la domanda sarebbe, perchè ci sono moduli in grado di trasmettere oltre i 25mW, quando invece le riceventi sono limitate a 25mW?
Comunque credo che per me che sono ancora un principiante, la Taranis X9D SE Plus 2019, sia già abbastanza completa, alla fine dovrò far volare un tranier e poi in fututo sperò un bel warbird....
L'unica cosa, devo capire quali siano le riceventi più adatte da acquistare, perchè ho visto che le riceventi ACCESS della serie Archer, le fanno sia con giroscopio ed acceleromentri inclusi e sia senza, per gli aeroplani quali sono quelle consigliate?
