27 febbraio 23, 16:19
#28 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
Originalmente inviato da rickisound neanche io sono riuscito ad aver lo stesso valore in percentuale della centralina flybarless, ho provato in molti modo, ma nulla, il prroblema dipende perchè ethos lavora con i valori assoluti di corsa e non sposta il valore nassimo in base al centro servo (subtrim).
in pratica se nella pagina mix mettiamo un weith del 100% che per ethos corrisponde a 2000usec e 1000usec , e poi si modifica il valore di sub trim mettiamo per esempio un 10% , si avra l'uscita di comando sbilanciata, perchè in negativo va al 100% di comando ma in positivo non arriva al 100% perchè se il limite impostato di corsa è il 100% cioè 2000usec , partendo non da 1500Us ma da 1550 che corrisponde ad un subtrim del 10% , per avere la stessa corsa del negativo , il segnale di comando dovrebbe essere 2050usec invece si ferma a 2000, con tutte le altre radio questa cosa viene compensata in automatico, mi sembra veramente assurdo come l'abbiano pensata....
ho riscontrato che per ovviare a questo problema se si modifica al posto del subtrim il segnale del centro servo che di default è a 1500us , allora in automatico sposta anche il valore assoluto di fondo scala, però in questo modo non si ha un valore in percentuale del subtrim\center , a meno che uno non se lo calcoli...
cosi descritto è un po fatica comprendere il problema, però ho fatto diverse prove, tutto sommato si riesce comunque a far un buon setup però bisogna stare molto attenti a tutti i valori... | Ciao Ricki, ho fatto alcune prove ed in effetti il tuo discorso fila. Ho fatto il volo con un 450 programmato da zero, capite ste due o tre cosette la cosa fila poi liscia. Ho una domanda: il fatto di avere sul canale del GAIN Gyro(ch5) una curva al posto del classico valore fisso secondo te può avere un senso creare appunto una curva? Cioè avere un GAIN minimo e massimo al cambiare del throttle e passo? Certo non una cosa esagerata ma gestire molto di fino il gain? (ovviamente parlo per giroscopi, non centraline FBL sulle quali non ho esperienza alcuna)
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
