Eu è riferito al modulo interno.
Ovviamente il firmware delle riceventi deve essere la stessa versione del modulo interno (Se la radio EU, deve esserlo anche le Rx)
Per usare 2 moduli è fattibile ma complicato e generalmente si evita (il rischio è che se si sbaglia qualcosa hai un sistema che funziona MOLTO peggio del singolo modulo)
Avere un sistema MultiBanda, da quello che sò, funziona bene solo se il sistema è fatto per funzionare in quel modo (le riceventi TD della Frsky, per esempio, è una singola ricevente che incorpora un sistema multi-banda e, ovviamente, funziona solo con Tx che posso usare quel sistema, per esempio la X20).
Anche perchè, detto in modo semplice, le 2 riceventi sul modello come le attacchi ai servi/motori??? Devi aggiungerci un qualcosa che prende i segnali delle 2 Rx e le unisce ma si stà andando fuori argomento.
Ultima cosa: i lua code sono dei mini-programmi che si possono far girare sulle radio.
I requisiti sono: avere una MicroSd e il firmware della radio (quella della radio, non del modulo Tx) con abilitato il Lua Code.
