Vecchio 21 febbraio 23, 15:14   #11315 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Modulo esterno e modulo interno vanno usati separatamente (non è possibile in contemporanea) ma può essere lasciato montato perchè la selezione di quale usare è fatta a modello (è possibile accendere tutti e 2, ma funzionano male e danno problemi)
per il modulo interno EU/LBT e FCC sono 2 firmware diversi... 1 dei 2... se si vuole cambiare, bisogna caricare un firmware diverso.
Per il modulo esterno Access, invece, sia per EU/LBT che per FCC, il firmware è lo stesso ma si può cambiare da uno all'altro solo con un Lua code da mettere sulla radio (anche se eviterei di farlo)...
Personalmente, ho caricato sulle radio gli ultimi firmware EU e ho adeguato le riceventi a questo firmware... in questo modo mai avuto bisogno di cambio regione e mai avuto problemi! Tanto la potenza di trasmissione è la stessa... cambia solo la presenza del sistema LBT (Listen before Talk)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
