Originalmente inviato da niccolo' Buona sera,
ho questa batteria che si carica col suo CARICA della foto 2.
Vorrei utilizzare il cavo 2S con la sua spina, tagliare il cavo a meta' e la sua estremita' utilizzarla su un altro carica per LIPO...ma ci sono i 3 fili ed io non so come vadano usati, se tutti e 3 e come collegarli.
Non so se sono stato chiaro...sperem!!!!
Grazie1000 |
E' normale che una 2S abbia 3 fili, (- A +- B +) dove il positivo è il [+], il negativo [-] del pacco batteria, il terzo è collegato alle due batterie in serie [+-], e serve per caricare correttamente la batteria bilanciandola.
Il problema è che se non hai esperienza nel maneggiare le LiPo rischi di fare il botto, ma sul serio... quindi se sai cosa fare è banale in caso contrario, consiglio da amico, lascia perdere.
Se sai usare il tester e sei in grado di saldare bene i cavi ne riparliamo.
