Mettere un fusibile è come mettere una resistenza in serie durante la carica di una batteria.
Per misurare quanto cala la tensione che arriva alla batteria abbiamo bisogno di un tester (voltmetro).
Lo strumento va collegato con il suo negativo al negativo del carica batterie. Il positivo dello strumento va collegato prima del fusibile e leggere la tensione. Poi, si sposta il positivo nel punto dopo il fusibile e rileggere la tensione. La differenza delle letture da la caduta di tensione introdotta dal fusibile,
Naraj,
