Discussione: Bucanuvole Aeropiccola
Vecchio 20 gennaio 23, 07:51   #5 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
In effetti avevo dato per scontato che tutti lo conoscessero
Ecco il disegno
Mica semo vecchi come te! Se parliano di 2ch senza motore non vedo grossi problemi. Di servi piccoli da 5g o addirittura 3g se ne trovano. Forse li riesci a far stare dentro la fusoliera oppure li metti sdraiati e fai uscire le squadrette comandando con filo da pesca esterno (pushpull) similmente al Due della Scorpio. Il comando del cabra lo ricavi dal bodo di uscita, mentre il direzionale lo aggiungerei alla parte fissa. Forse il vero problema é la batteria che sará di piccola capacitá. Nulla ti vieta di modificare un pochino la fusoliera per far entrare i comandi. Si potrebbe ovalizzare la parte anteriore inglobando il pattino inserendo un cuneo tra i due semicerchi aprendo il davanti di 1cm. Passo successivo misurare lo spazio interno in fusoliera.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
