ciao, se il cablaggio è tutto a posto, potrebbe essere il modo della radio - non conosco direttamente la ff7, ma se ha la doppia modalità PPM/PCM la devi mettere in PPM per avere un segnale valido sulla presa posteriore.
The Harder you Train The Luckier you Get
