BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema batteria lupo ovonic 3s 5200mah
Vecchio 17 gennaio 23, 08:22   #5 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Nikivince Visualizza messaggio
Come caricabatterie uso lo SKYRC.E' durata poco sia la carica della batteria,che la scarica durante l'utilizzo. L' elettronica mi sembrava calda,ma ho provato la batteria anche su un altro rustler e dopo due accelerate si è fermato anche quello,per questo ho dedotto che sia un problema di batteria....la tensione delle celle l'ho misurata con il cicalino cinese. C'è da dire che effettivamente dall'ultima volta che l'ho usato senza avere problemi ho sostituito il pignone,mettendo quello opzionale che fornisce la traxxas nella scatola...inoltre ho la ventola sia sull'esc che sul motore...mi sembra strano che con il pignone opzionale scaldi così tanto...ma quale dovrebbe essere la temperatura max dell'elettronica?
Grazie!
Quando carichi la lipo verifica quanti mAh ha caricato e i dati di tensione sia in partenza che alla fine, così ti rendi conto effettivamente della salute della lipo. Se e’ stata poco tempo in carica ci sono solo 3 possibilità. La lipo era già carica, hai impostato un programma errato per la carica (es Storage anziché charge) , il carichino ha problemi. Se la lipo e’ rovinata accade il contrario, sta più tempo in carica, soprattutto nella seconda parte lenta di carica a tensione costante e corrente via via decrescente.
Il pignone troppo grande può ‘ sia far consumare di più che deteriorare irrimediabilmente l’elettronica. Dipenda quanto più grande, se esempio passi da 20 denti a 25 denti, beh certo consuma e scalda di piu. Se lo fai a 3s,
Rustler 2wd o 4wd?
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
