Come caricabatterie uso lo SKYRC.E' durata poco sia la carica della batteria,che la scarica durante l'utilizzo. L' elettronica mi sembrava calda,ma ho provato la batteria anche su un altro rustler e dopo due accelerate si è fermato anche quello,per questo ho dedotto che sia un problema di batteria....la tensione delle celle l'ho misurata con il cicalino cinese. C'è da dire che effettivamente dall'ultima volta che l'ho usato senza avere problemi ho sostituito il pignone,mettendo quello opzionale che fornisce la traxxas nella scatola...inoltre ho la ventola sia sull'esc che sul motore...mi sembra strano che con il pignone opzionale scaldi così tanto...ma quale dovrebbe essere la temperatura max dell'elettronica?
Grazie!
