Vecchio 11 gennaio 23, 09:39   #11 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
continuando sul argomento per concludere ..... è ovvio che alla prima pesata non avrai certamente il CG corretto quindi si tratta di stabilire se picchiato o cabrato questo lo vedrai dal valore che ottieni in relazione a come hai impostato i dati ..... valore positivo o negativo
supponiamo tu sia picchiato , quindi devi calcolare quanto peso e dove aggiungerlo .
dovrai decidere dove aggiungere peso in coda , misurare la distanza dal CG il valore ottenuto ( C ) lo integri nella formula e ottieni il peso esatto da aggiungere P3 nel punto C definito ....quindi
( P1xA ) - ( P2xB ) + ( P3xC ) = 0
risolvi l'espressione e trovi P3
spero tutto chiaro nel caso chiedi....
controllo del CG del CzechMate 86 Yak11 con le celle di carico
