Originalmente inviato da CantZ506 Tempo fa, forse, avevo proposto una soluzione, che ripropongo, anche se potrebbe essere più complessa dal punto di vista realizzativo:
due moduli separati (on board), uno per alianti con solo i dati di assetto, velocità, posizione, variometro e tensione batteria; l'altro, aggiuntivo, con gli altri dati utili per modelli a motore.
Così si risparmierebbe peso e ingombro per i modelli che non necessitano di tutti i dati.
Il ricevitore va bene unico.
Se il modulo per alianti avesse anche un ingresso per videocamera... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Il progetto prevede due parti separate LOGGER (MOBILE) da montare su modello e VISUALIZZATORE (DISPLAY) da tenere vicino al pilota.
Di sicuro ci sara' un occhio di riguardo per gli aliantisti che hanno bisogno di ingombri ridotti per piazzare il Logger dentro alle strette fusoliere
-E' pensato il supporto GPS per i dati di posizione, mentre ho gia' guardato in giro per gli acceleromentri e giroscopi
-Di sicuro ci sara' l'opzione TELEMETRIA verso il DISPLAY e molto probabilmente sara' bidirezionale (cioe' anche verso il modello) cosi' sara' possibile operare sul modello selezionando funzionamenti di cattura dati o attuatori per chi ha necessita' di sganci o altre funzionalita'.
-Per l'ingresso video camera diciamo che avremo a disposizione un uC di classe superiore a quello del Protometer 1 con molte piu' risorse e quindi anche con la possibilita' di mandare in output dati codificati per SUPERIMPOSE su video.
A breve postero' alcune foto del testing che sto effettuando sul vecchio display a riguardo delle varie visualizzazioni che possono essere utili al volo.
