Dopo un pò di giorni di prove ho trovato il problema.
Le batterie...... ma come azzo è possibile che con un pacco batterie da 2100mAh che pesa 180 gr. + 20 gr. di piombo in coda e baricentro a 90 mm l'aereo va di cacca, mentre con batterie da 1800mAh da 130 gr. senza piombo e baricentro sempre a 90 mm l'aereo va perfettamente?
Vabbè che ci sono 70 gr in + tra batterie e piombo in coda per bilanciarlo, ma il CG è quello.
Lascio la parola a voi esperti.
p.s. quanto pesano i vostri Katana Mini?
