Originalmente inviato da zebra86 spremo le meningi, rimango in ascolto, grazie |
materiale necessario ...tre bilance carta penna e calcolatrice
metti il modello in linea di volo misura la distanza fra CG riportato a terra e punto a terra delle ruote ant. ( A ) misura la distanza fra il CG e il ruotino posteriore ( B ) sempre riportati a terra cioè sul piano
sempre con il modello in linea di volo metti le bilance sotto le ruote ant e post quindi P1 la somma dei pesi sulle ruote ant . P2 il peso sul ruotino
ora ( P1xA ) - ( P2xB ) = 0
Ora aggiungendo o sottraendo peso il risultato deve essere 0 quindi il modello è centrato sul CG
