Originalmente inviato da Chicco K OK per le parti che si usurano, ma i ricambi servono anche per qualche piccolo crash...
una marmitta/collettore, un carburatore o spillo, un albero storto o carter lesionato, una testa senza alette... ecc...
se non si tratta di motori da 500€, secondo me conviene avere un secondo motore se è economico come questi Force Engines... |
Ma che senso ha comprare un motore in più per utilizzarlo come donatore di ricambi ?
io ne compro 2 e se uno subisce una rottura lo metto via e utilizzo il nuovo almeno hai un motore nuovo in funzione, immaginate che si rompa la biella, apro il nuovo motore estraggo la biella e la monto nel motore usato, quindi mi trovo un motore nuovo con un componente mancante e un motore usato con biella nuova che subirà un'usura maggiore e più repentina proprio perché va a lavorare su parti già usurate che si sono assestate con la biella rotta.
Ha senso invece tenere il motore rotto di scorta e casomai usarlo come donatore di ricambi nel caso avessimo bisogno di un ricambio ancora utilizzabile non danneggiato.
