Originalmente inviato da matilde Buongiorno a tutti, mi scuso se sto sbagliando categoria del forum.
Sono una studentessa e sto lavorando a un progetto universitario che riguarda il carrello telescopico/a stelo mezza forcella riportato in figura.
Non sono riuscita a trovare un modello identico reale ma il più simile che ho trovato è il seguente https://www.eurokitshop.it/it/gambe-...15185-031.html .
Nè dal disegno che mi è stato assegnato, nè dalle immagini che si vedono nel link riesco a capire come siano assemblate le varie parti. In particolare, mi interessa sapere come lo stelo (pistone) sia unito alla forcella e come sia montato l'assale sulla forcella.
Se qualcuno avesse qualche risorsa (video/link/immagini) in cui si riesce a capire il problema, ne sarei molto grata.
Vi ringrazio e buon fine settimana |
Non mi è chiaro il tuo dubbio, ma provao a inviarti un link di un carrello molto simile a quello del tuo disegno:
https://www.motionrc.eu/products/fre...set-fw30111082
La forcella T1 T2 serve per impedire la rotazione dello stelo B a cui è collegata la ruota R
Il link che hai postato ottiene lo stesso risultato con un grano nella fresatura dello stelo e quindi non necessita della forcella.
Spero di essere riuscito a spiegarmi...
In ogni caso ho diversi carrelli simili, quindi posso farti delle foto dei particolari che ti interessano.
