Originalmente inviato da royalfigther69 No nel mio caso il gioco era sulla squadretta/forcella metallica di circa 0,5 mm, i servi non hanno giochi.
L'unica pecca è che mettendo l'uniball sulla squadretta servo la carenatura servi causa l'ingombro non permette l'utilizzo ne dovrò creare una nuova con altre dimensioni.[emoji847]
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
il consiglio che posso darti è di mantenere le forcelle ed eliminare gli eventuali laschi, piuttosto che complicarsi la vita con nuove carenature, se le forcelle hanno giochi, significa che sono sbagliati i fori delle squadrette, problema facilmente risolvibile sostituendo le squadrette oppure eliminando il lasco con qualche goccia di ciano. lascia perdere gli uniball che poi ti daranno più problemi che gioie
