Originalmente inviato da Alexander44 Ciao,
c'è ancora parecchio lavoro da fare......per adesso ho settato il piatto.
Ho avuto parecchie difficoltà con le dimensioni delle batterie, invece di metterle come
da istruzioni, ho dovuto montarle in coltello perchè la larghezza delle Fullpower
è praticamente eguale al vassoio portabatterie.
Ho provato il motore, ovviamente senza pale e palini, e mi ha stupito la silenziosità dello stesso.
Tu come curva del gas che valori hai messo ? io ho fatto Normal con curva piatta a 45%
Idle up 1 = 55%; Idle up2 = 70 % Domani, se riesco, vorrei fare il Tracking delle pale e poi se il meteo, mette giudizio, faccio il collaudo.
Saluti. |
confermo motore fluido e silenziosissimo che il mio Gaui x4 in confronto pare un macinadosatore per il caffe' con le macine consumate.
Per quanto riguarda gli idle ho seguito i settaggi consigliati da Sab riportati sul manuale che poi ho corretto un pochino al ribasso per privilegiare la durata del volo. Quindi ho impostato in Normal un 58% piatta con 2.300 giri- un Idle 1 piatta al 65% con 2600 giri, entrambi piu' che sufficienti per il mio stile di volo e un l'idle2 al 80% che per ora e' inibito poiche' i 3200 giri e oltre non mi servono, per zappare c'e' tempo..!
