Originalmente inviato da Trinacria È continui a sopraelevarti agli ingegneri che producono questi motori.
Dopo la produzione arriva le prove al banco è, sicuramente per essere sicuri li mettono in tutte le posizioni, se carbura perfetto è funziona bene, sotto valutazione di vari strumenti! altrimenti non lo mettono in produzione e vendite. A quest'ora avrebbero lasciato solo la versione con scarico laterale, perchè alla fine ne rispondono loro. Ci sono riusciti anche i Cinesi con la Sanye a produrre motori regolari come gli ASP e le varie sottomarche........quindi? |
Contenti voi….contenti tutti
Scusami ma io motori che borbottano, hanno risposta irregolare, minimo che fa come vuole e motori senza compressione, non li considero di qualità. Certo….girano…..ma come?!
e come mai i vecchi riff hanno il triplo della compressione di questi modelli?
Poi ripeto, nessun problema se uno si accontenta o se gli va bene un motore un po’ così. Io non sopporto
