Discussione: barchino predator
Vecchio 25 novembre 22, 13:34   #19 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da RC_George Visualizza messaggio
Le batterie sembrano collegate in parallelo, l'alimentazione dovrebbe essere 6V.
Non smontare il motore a meno che non sia guasto, compra una normalissima esc per motori spazzolati a 6v su Amazon e montala.
Se il motore gira da qualcosa sarà pilotato no?
È evidente che le batterie(si,sono collegate in parallelo)sono a fine vita.
Almeno una pulita e una lubrificata all albero elica va data.
Si,puoi sostituire le stilo dell eco con lipo/life/liion a 3 celle,con l accortezza,nel caso non abbiano circuito di protezione,di montare un cicalino per monitorare la tensione.
Idem per le batterie del barchino,puoi montare qualsiasi lipo o liion 2celle,ne trovi di varie capacità. Anche lì ovviamente un lipotester,ma volendo potresti montare un sensore di tensione sulla rx,avendo la radio funzione di telemetria...ma va aggiornato il software di quest ultima...
Ovviamente serve un caricabatterie adatto.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
