Vecchio 23 novembre 22, 17:33   #35 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da alessandroROMA Visualizza messaggio
Però con i led in parallelo se se ne fulmina uno o si rompe la relativa resistenza, gli altri continuano a funzionare senza problemi. Inoltre, entro certi limiti e se hai del margine, uno o più rami in parallelo li puoi sempre aggiungere qualora sopraggiunga la necessità di ulteriori luci.
Di contro con il led in serie se se ne rompe uno si spengono tutti.
E' pur vero che sostituire un led non è un problema.
Valutazione corretta, ma avrebbe senso in un contesto ove l'affidabilità è importante. In questo caso parliamo dell'illuminazione interna di un modello, l'affidabilità è veramente l'ultimo dei requisiti.
Questa è la parte che più mi interessa nel dettaglio.
Alla ricevente si collega questo https://it.aliexpress.com/item/10050...d=rK9miIug58Jb su un canale libero, che sulla radio verrà associato ad un interruttore.
Il contatto pulito che offre lo switch lo interponi tra la batteria ed il carico da accendere. La modalità di connessione (in serie al positivo o in serie al negativo) dipende dal tipo di switch
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
