Vecchio 23 novembre 22, 17:21   #34 (permalink)  Top
alessandroROMA
Data registr.: 20-03-2013
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
I 2,5W li ho calcolato con la batteria completamente carica (8,4V), ovvero nelle condizioni peggiori.
Carlo
Ah, ecco! Giusto.
Per il discorso dello stepup, la cosa è molto semplice: metto tutti i led in serie e ci metto anche una piccola resistenza, poi regolo la tensione affichè nei led scorrano i 50 mA. La resistenza serve ad assorbire le variazioni caduta di tensione sui diodi al variare della temperatura.
Carlo
Però con i led in parallelo se se ne fulmina uno o si rompe la relativa resistenza, gli altri continuano a funzionare senza problemi. Inoltre, entro certi limiti e se hai del margine, uno o più rami in parallelo li puoi sempre aggiungere qualora sopraggiunga la necessità di ulteriori luci.
Di contro con il led in serie se se ne rompe uno si spengono tutti.
E' pur vero che sostituire un led non è un problema.
Lo stepup lo alimento con lo switch elettronico controllato dalla radio.
Carlo
Questa è la parte che più mi interessa nel dettaglio.
alessandroROMA non è collegato   Rispondi citando
