Vecchio 22 novembre 22, 17:18   #29 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Mi sono arrivati i gomiti in rame, quello di sinistra per motori 52, diametro interno 10mm e, quello di destra motori 61-92, diametro 12mm.
Mi sembra una modifica fattibilissima se si saldano bene; quelle merde di gomiti a guardarli internamente, i gas prima sbattono frontalmente, diciamo in un muro, per poi deviare, invece il rame ha una bella curva, i gas deviano immediatamente.
Ora per rispondere a 2M86 che dice giustamente il riporto interno nella seconda uscita, se si lavorano al tornio i primi 2-3mm in maniera da renderlo conico, non ci dovrebbero essere problemi di surriscaldamento......oddio ammetto che i gas incontrano un minimo di ostacolo, ma fatto ad imbuto interno andrà bene! penso positivo! quindi non c'è di bisogno di tagliare un estremità e lavorarla dall'interno....almeno in teoria, guardateli bene. Ho letto che rame ed acciaio si possono saldare insieme!
Ultima modifica di Trinacria : 22 novembre 22 alle ore 17:26
