Buongiorno a tutti, con un mio amico che ha la stampante 3d abbiamo acquistato un progetto :
https://www.eclipson-airplanes.com/ebw-160-rc dove si consigliano il motore ed il regolatore , motore Sunnysky X2212 fino a 2450KV che abbiamo acquistato ed un regolatore da 20/30 ampere. Il motore lo abbiamo acquistato uguale, ma per il regolatore abbiamo deciso di prenederne uno da poter utilizzare anche su motori più grandi in futuro ovvero da 80c un RCMOY 80A regolatore di velocità ESC con UBEC :
https://it.aliexpress.com/item/32836...yAdapt=glo2ita . Ppena montati con una batteria carica da 2200 mh il motore si fermava al massimo al 10% del gas, poi il regolatore staccava su tutti e due i modelli, uno un pò di più uno un po di meno. Abbiamo resettato il regolatore ai dati di fabbrica ed è rimasto tutto invariato. La batteria suggerita è da 5200 mah batterie che abbiamo acquistato e poi provato sugli aerei, tutto uguale ! Allora bbiamo preso un regolatore di hobbyking da 40 ah e il motore andava fino al massimo, poi , superato circa l'80 % ha iniziato a fumare, freddandosi abbiamo riprovato ed il motore faceva 4 giri avanti e 4 indietro !! Ora la domanda logica è : cosa abbbiamo sbagliato ? I regolatori devono avere il minimo di amperaggio per l'assorbimento, ma metterli più potenti può bruciare il motore ? E poi, un regolatoire da 40 e non da 30 può bruciare il motore o era difettoso il motore ?
Grazie per delle delucidazioni, prima di fare altre cappellate !
