Originalmente inviato da magrinsi Come faccio a flashare una RX frsky RX6R non EU e una TARANIS x9d plus non EU del 2016?
H |
Se non hai la chiavetta STK Tool della FrSky, per scrivere il firmware sulla rx devi usare la radio, e una prolunga con il positivo e negativi scambiati tra loro su una delle due spinette, vedi allegato. Questa spinetta andrà inserita nel pettine contatti per modulo esterno.della radio come da secondo allegato, mentre l'altro capo del cavetto andrà collegato all'uscita SPort della rx.
Per flashare il firmware sulla rx e sul modulo intermo (XJT) della radio al fine di evitare un delirio di messaggi, errori e incomprensioni ti suggerisco di chiamarmi e in mezz'ora facciamo tutto.
Questo perché a seconda della versione di OpenTx la procedura cambia (bootloader o no, driver STMBOOTLOADER giusto etc).
Ti ho inviato un messaggio col mio numero telefono.
David
