Ok...resta da capire se le batterie attuali(mi sembra di capire ne monti 2)sono collegate in serie o parallelo.
A quel punto puoi tranquillamente cercare,compatibilmente con gli spazi a disposizione,delle batterie li ion o lipo,mica devi prendere per forza quelle proposte dal produttore del barchino.
Nel caso le batterie fossero collegate in parallelo,sarebbe utile conoscere le caratteristiche di esc e motore,che se sopportassero i 12 volt a parità di prestazioni ridurresti di molto i consumi
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
