Originalmente inviato da carletttta mmmm....idee confuse; Prima cosa devi sapere il tuo setup motore/elica quanto dovrebbe assorbire poi vai a misurare se il consumo effettivo è quello indicato tipicamente dal produttore del motore;
Una 3s 2200 da 10C può scaricare 22A senza soffrire, sempre che il gruppo motore/elica/regolatore consumi 22A....
Se il tuo motore richiede 50A, la 2200 10C non sarà in grado di fornirglieli |
Io non ci capisco, ma ti posso dire che non ho le caratteristiche complete del motore, che è un A 2212/10T 1400K/V. Ora non sapendo quanto dovrebbe essere 'assorbimento con l'elica, penso che non posso nemmeno fare confronti per stabilire se la batteria è esausta. Che cosa non ho capito?
