BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Uso Watt Meter Multiplex
Vecchio 16 novembre 22, 14:02   #2 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Dinamic44 Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho comprato in un mercatino dell'usato il Watt Meter MX 8120 della Multiplex. le letture che posso fare sono Amper, Watt, Volt, mAH. La domanda è: una volta collegata la batteria al cavo input e ESC e motore al cavo output, che valori limite debbo leggere, per una batteria da 3s 2200mAh, prima di cambiare la batteria e buttarla?
mmmm....idee confuse; Prima cosa devi sapere il tuo setup motore/elica quanto dovrebbe assorbire poi vai a misurare se il consumo effettivo è quello indicato tipicamente dal produttore del motore;
Una 3s 2200 da 10C può scaricare 22A senza soffrire, sempre che il gruppo motore/elica/regolatore consumi 22A....
Se il tuo motore richiede 50A, la 2200 10C non sarà in grado di fornirglieli
carletttta non è collegato   Rispondi citando
